witam wszystkich klubowiczów i serdecznie pozdrawiam.mam problem z oświetleniem bagażnika w skodzie octavi I kombi , a mianowicie po otwarciu klapy bagażnika nie zaświecają się lampki oświetlenia.Ktoś mi podpowiedział żeby wymieńić cały zamek w klapie,ale czy to napewno pomoże czy tylko będzie to dodatkowy wydatek.Z góry dziękuje za pomoc.
[O1] Skąd ten wyciek?
Tagi: Brak
Witajcie, dziś odkręcając prawe koło zauważyłem, że dolna, tylnia części silnika (tam gdzie idzie połoś napedzająca prawe koło) jest w oleju. Może wiecie skąd może być ten wyciek? Dodaje fotki, żeby było wiadomo jak to mniej więcej wygląda.
Oto linki do fotek: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...b5da3ccf2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...4ae406047.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...5ac8d8958.htmlElegance
oziemi, z półosi to nie jest tak sądzę . Sciągnij osłonę i dokładnie się temu przypatrz powinno być coś widać.Takie zwykłe Ambiente
oziemi, wyciek zaczyna Ci się na górze silnika. Zobacz co jest na łączeniu silnika ze skrzynią.
Przyczyny:
- nieszczelność uszczelki vacum pompy
- nieszczelność uszczelki pokrywy zaworów
- większość silnika zapaskudził olej z odmy
I zamocuj turbinę bo wspornik się nie trzyma silnika
NFPNorth-West
WARSZTAT www.dsize.pl
Tzn brakuje tam sruby tak? nawet nie zauważyłem tegoZamieszczone przez dobrygrzeswawaI zamocuj turbinę bo wspornik się nie trzyma silnika
ops:
A czy ten wyciek może być groźny?
Jak można zapobiec olejowi z odmy? czy może TTTM? Acha i jeszcze jedno co to jest ta uszczelka vacum pompy?
Uszczelka, to uszczelka.Zamieszczone przez oziemico to jest ta uszczelka vacum pompy?
A Vacum to pompa podcisnienia.
STOP ECO-TERRORISM!
Tak ale chyba jest urwana :|Zamieszczone przez oziemiTzn brakuje tam sruby tak?
Niestety TTTM U niektórych leci mniej, u niektórych więcejZamieszczone przez oziemiJak można zapobiec olejowi z odmy? czy może TTTM?NFPNorth-West
No na sczęście nie jestZamieszczone przez dobrygrzeswawaTak ale chyba jest urwana
Byłem u mechanika i śruba się po prostu wykręciła. Założył nową i jest ok. A co do wycieku to powiedział, że narazie to jest bardzo delikatny i pochodzi z powrotu od turbiny. I tu moje pytanie czy ten przewod sie wymienia jakoś czy cos poważniejszego trzeba robić jak się bardziej rozszczelni? Nie zdążyłem sie go dokładnie wypytać bo tak biedak zabiegany był, że ledwo mnie dał rade wogole wcisnąć :lol:
Mała ilość oleju potrafi zapaskudzić dość dużoZamieszczone przez oziemiA co do wycieku to powiedział, że narazie to jest bardzo delikatny i pochodzi z powrotu od turbiny
ale co to jest "powrót do turbiny" to nie mam pojęcia :shock: :?:
Hmm nawet nie kojarzę o co może chodzić.NFPNorth-West
Chodziło mu zapewne o ten przewod smarowania turbiny tzn tak mi się wydaje i tak ja to zrozumiałem :|Zamieszczone przez dobrygrzeswawaale co to jest "powrót do turbiny" to nie mam pojęciaElegance
